В версии FireCategories v. 2.21 произведён ряд важных улучшений, например, изменёна схема блокировки/активации зданий и помещений, а какие ещё изменения уже сделаны по сравнению с версией 2.20 и что планируется сделать в обозримом будущем?
Очень интересен обзор уже произошедших изменений, чтобы не писать повторно о том, что уже поправлено/улучшено.
Спасибо
Re: FireCategories v. 2.21
В данном обновлении ускорено выполнение блокирования/активации и копирования/вставки объектов. Других изменений в данной версии нет.
Приветствую!
В ходе работы с программой версии 2.21 родились следующие предложения и просьбы.
1. Программа не позволяет выделять несколько помещений сразу (только по одному) - что, порой, крайне неудобно при копировании, удалении и т.п. ряда подобных помещений.
Предложение: если это не потребует глубокой переработки программы, то было бы крайне удобно иметь возможность выделять несколько помещений (вразнобой или находящихся рядом в списке) при помощи стандартных возможностей Windows, например, с CTRL и/или SHIFT.
2. В продолжение п. 1, было бы совсем здорово иметь возможность совершать над группой выделенных таким образом помещений однотипные действия - копирование, удаление, вставка группы помещений, а также действия над общими для них параметрами, например, высотой помещений, площадью и т.п. Над реализацией можно подумать, а можно "списать" с AutoCAD (панель "Свойства"), когда для нескольких выделенных объектов отражаются свойства, в которых одинаковые для выделенных объектов свойства указаны конкретными значениями, а различные свойства отображаются, как *VARIES* (различные).
Для чего это? Редкий случай, когда категории нужно посчитать уже для готового проекта - гораздо чаще приходится считать категории в процессе проектирования, а здесь постоянно происходят изменения, в том числе могут измениться высоты этажей.
Вот тут для группы помещений (а когда на этаже 50 и более, а то и 100+ категорийных помещений) поменять высоту одним движением, а не последовательно менять высоту в каждом - было бы просто бесценной возможностью!
3. В текущей редакции программы нет понятия "Этаж" - только здания и помещения.
Предложение: проработать возможность разделения помещений в здании на подгруппы (наборы помещений), которые можно было бы привязать, как в программе, так и в итоговом отчёте к этажам.
Потому что на данном этапе развития программы разделение категорируемых помещений по этажам в отчёте приходится производить вручную.
Кстати, у этажа можно было бы задать высоту - и тогда всем помещениям, создаваемым на этаже (копируемым на этот этаж) могла бы автоматически присваиваться высота помещения = высоте этажа.
4. Текущая версия программы не позволяет коэффициент участия паров ГЖ, ЛВЖ во взрыве (Z) ввести вручную, как это допускает методика СП 12.13130.2009. Сейчас коэффициент Z программа только рассчитывает сама без возможности повлиять на этот процесс.
Было бы крайне удобно для некоторых веществ иметь возможность вводить коэффициент Z вручную.
Большая просьба проработать такую возможность.
Спасибо за обратную связь, обязательно учтем.
И снова здравствуйте!
В теме про венткамеры (viewtopic.php?p=2011#p2011) уже описал некую проблематику по расчёту категорий венткамер.
В продолжение темы, но в ключе обновления программы до v. 2.21, пишу в эту тему.
1. По непонятным мне пока причинам отдельные венткамеры в расчётном файле постоянно "теряют" назначенные им обслуживаемые помещения при открытии ранее сохранённого файла. При открытии файла приходится заново назначать для таких венткамер перечень обслуживаемых помещений, что крайне неудобно. При чём, проблема не постоянная, иногда это происходит с одной венткамерой, иногда с двумя, а иногда с двумя другими. Зависимость пока не прослеживается... Но проблема имеет место быть.
(Файл расчёта во вложении и по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/2TNi8HSFeI_CDg - последний раз проблема проявилась на венткамере 2.21 и 0.11, которые обслуживают помещения П.3.37 Помещение хранения полиэтиленового гранулята и Ск.0.70 Склад сахара и соли, соответственно).
2. Очень большая просьба - сделайте сортировку в выпадающем списке обслуживаемых помещений для определения категории венткамеры Сейчас это какой-то хаотичный перечень, не имеющий понятной последовательности (видимо, соответствует очерёдности создания помещений в программе): Сейчас на поиск каждого обслуживаемого помещения тратится неимоверное количество времени!
Спасибо! Всех с наступающим Новым 2024 Годом!
Последний раз редактировалось Baloo 26 дек 2023, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо, поправим, спасибо что написали.
Возможно ли увеличить точность (количество знаков после запятой) при указании объёма жидкой нагрузки. Приходится мл переводить в куб.м. Программа округляет до 4-го знака после запятой, 150 мл становится 200 мл. В условиях, например, лаборатории или мед.организации 50 мл могут быть важными . И вообще, было бы удобнее, если добавить возможность вводить данные объёма жидкости не только в куб.м., но и в литрах и килограммах.
- Снимок экрана 1.png (58.87 КБ) 1693 просмотра
Последний раз редактировалось Tatyana 15 янв 2024, 20:00, всего редактировалось 3 раза.
Добрый день. Спасибо, учтем в следующей версии.
